Creación de óvalos
La herramienta Óvalo tiene múltiples modos de creación, y el modo Agregar o sustraer está disponible en las vistas 3D para extruir instantáneamente el óvalo tras su creación.
Modo |
Caja
Define las dimensiones de la caja que contiene el óvalo. |
Alto y Ancho
Define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo. |
Centro
Define el Centro y los radios mayor y menor para crear el óvalo. |
Agregar o sustraer (sólo vistas 3D)
Extruye instantáneamente el óvalo después de crearlo; consulte el Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer )
Cuando la Forma a Extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece sin cambios. |
Óvalo por caja
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Caja
Óvalo
Herramientas básicas |
Alt+6 (Windows) Opción+6 (Mac) |
Para crear un óvalo por caja:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic para fijar el primer punto de la caja que contiene el óvalo y, a continuación, haga clic de nuevo para fijar el tamaño de la caja.
Para crear un círculo verdadero, pulsa la tecla Mayús mientras creas el óvalo.
Óvalo por alto y ancho
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Altura y ancho
Óvalo
Para crear un Óvalo por alto y ancho:
Haga clic en la herramienta y modo.
Haga clic para establecer el primer punto de la altura del óvalo y, a continuación, mueva el cursor para definir la altura.
Mueva el cursor y haga clic para definir el ancho del óvalo.
Óvalo por centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Óvalo
Para crear un Óvalo por el Centro:
Haga clic para establecer el punto central del óvalo y, a continuación, mueva el cursor y haga clic para definir uno de los radios.
Mueva el cursor y haga clic para definir el otro radio.
